Siemens Herd HET200
Serverzeit: 22 11 2026  01:19:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Siemens HET200
Fehler gefunden
BID = 578521
Eiko
Geräteart : Elektroherd
Gerätetyp : HET200
S - Nummer : HE13520
FD - Nummer : 7605
Ich habe folgendes Problem,
der E-Herd ist 3-phasig angeschlossen und über einen FI-Schutzschalter angeschlossen.
Bei Nutzung der Backröhre schaltet sich der FI nach ca. 10min aus.
Läßt sich komischerweise gleich wieder einschalten, um dann später wieder auszulösen.
Ich hab mich des Problems angenommen, und festgestellt dass eine Heizwendel der Unterhitze defekt ist. (Mantel ist aufgerissen)
Im Normalbetrieb (Ober-Unterhitze) liegen die obere Heizwendel und die untere defeke Heizwendel in Reihe. Die 2. untere Heizwendel bekommt 230V.
Ich habe nun die Schaltung so verändert, dass die obere und die untere Heizwendel jeweils 230V bekommen. Die defekte natürlich garnichts.
Elektrisch funktioniert es. Aber diese Reihenschaltung hat ja sicherlich einen tiefen Sinn.
Ich vermute, das beim Backen nun zuviel Oberhitze ist. Müßte man halt aufpassen. Der Herd wird von einer 80-jährigen Dame benützt. Kuchen backen eher sehr selten.
Nun meine Frage: Sieht jemand an dieser Schaltung ein Sicherheitsrisiko, habe ich vlt. irgendwas aus Unkenntnis nicht beachtet.
Ich meine keinesfalls die reine elektrische Sicherheit, die ist vorhanden. Eher sowas wie thermische Überlastung ...
Achso, das ich die untere Heizspirale tauschen könnte ist mir schon klar. Die Dame möchte aber nicht zwingend Geld dafür in die Hand nehmen.
Für ein Statement eines Profis wäre ich sehr dankbar
Gruß Eiko
BID = 578537
Das kommt darauf an.
Wenn das obere Heizelement auf 230V ausgelegt ist (weil es z.B. bei Nur-Oberhitze sowieso direkt betrieben wird), sehe ich kein Problem.
Ggf. Backgut ein oder zwei Schienen weiter unten einschieben.
Ist sie hingegen nur für 115V ausgelegt, wird sie es nicht lange machen und könnte u.U. zu sicherheitskritischer Überhitzung führen.
Üblicherweise ist die Bemessungsspannung auf den Heizelementen vermerkt.
BID = 578585
Tommi 05
Oberhitze ist für 225 V ausgelegt.Unterhitze 225 / 85 V.
Tommi
PDF anzeigen
BID = 578673
Eiko
Gut das ihr das genauso seht.
Wollte mein Gewissen halt mit ner kompetenteren Meinung beruhigen.
Was ja auch gelungen ist !
Vielen Dank und weiter so !
Grüße aus Potsdam
Eiko
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445344   Heute : 694    Gestern : 20435    Online : 343        22.11.2026    1:19
